janka350 12.Sep 2010 | Pēdējo reizi labots 06.Apr 2011 21:19; labots 1 reizi
Sveicināti!
Rakstu, jo vēlos iekrāt vairāk informācijas par šo motoru no pieredzējušiem večiem. Lieta tāda, ka ir doma pirkt traktorīti ar šādu motoru, lai varētu pastrādāt piemājas saimniecībā. Tā kā ar šādiem motoriem man ir bijis mazs sakars, tad nezinu, vai šādam divcilindru motoram ir vairāki veidi. Bildi arī nevarēju nekur atrast. Un tomēr mani visvairāk interesē:
1. Benzīna patēriņš (vismaz aptuveni - vai spaiņiem jālej vai nē. Esmu dzirdējis, ka, ja šis motors tiek izmantots malkas griešanai, tad benzīnu tas patērē ļoti daudz);
2. Darba tilpums, jauda.
Micuks 12.Sep 2010
Informāciju un bildes atrast var! tikai vajag pakustināt smadzenes un rokas ;) malku zāģē nevis griež nav jau desa!
http://www.google.lv/images?um=1&hl=lv&client=firefox-a&rl...p;gs_rfai=
Pašam ir vien cilindra зид dzinējs, izmantoju malkas zāģēšanai, motors ir foršs pats pie slodzes "uzdod gāzi" kā arī pietiekoši jaudīgs traktoriņam, cik patērē nekad īsti nēsmu mērījis, bet problēma ir ar to, ka detaļas nav iespējams atrast, ne jaunas ne lietotas!
i_edgars 12.Sep 2010
Latgalē koku nogriež!! Pārējā Latvijā nozāģē...
malku griež - zāģē
Micuks :
Informāciju un bildes atrast var! tikai vajag pakustināt smadzenes un rokas cik patērē nekad īsti nēsmu mērījis, bet problēma ir ar to, ka detaļas nav iespējams atrast, ne jaunas ne lietotas!
Ja runa ir par detaļām, tad par to es nebaidos. Vajaga tikai pakustināt smadzenes un rokas :D , lai šīs detaļas atrastu internetā, tajā pašā ss.lv. Tur pirms laika redzēju mazlietotu motoru pa 50 ls. Kā arī vismaz 3 attālākiem kaimiņiem šķūnīšos šādi te motori stāv... Vairāk man rūp tieši degvielas patēriņš :roll:
arvids17 12.Sep 2010
paprasi tad kaimiņiem, ja šiem motori tādi stāv, tad mož ar varēs aptuveni pateikt cik ēd tas monstrs. un man šķiet tas nav ZID (varu arī kļūdīties, pašam ar tāds mētājas) un man par to motoru man teica ka tādi esot bijuši požarnieku (ugunsdzēsēju) sūkņiem nākuši. manam bija tikai ar kājas kurbuli kurbulējams, un tiešā piedziņa bez kārbas. otrs man toč ir ZID viencilindra motors, jauns, ne reizi nelietots, ar 2 pārnesumiem uz izejošās vārpstas
jankovskis 13.Sep 2010
ja kādam vajag daļas no 2-cilindrīgā ZIDa motora man tāds viens izjaukts mētājas
Zid 7.Oct 2010
Sveiki! Mani interese viencilindra zid aizdedze, uzbuve un tas darbibas princips, ja kads kaut ko var pastastit tad jutisos pateicigs.
Sbech 7.Oct 2010
Šāds?
http://xugjem.com/vk/img/6535199814.jpg
Двигатель ЗиД-4,5 (УМЗ-5)
Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 520 см3; ход поршня 90 мм; диаметр цилиндра 86 мм; степень сжатия - 5,3; номинальная мощность - 4,5 л. с.; число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин - на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск - шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678 мм; вес сухого двигателя 65 кг.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1171112#post1171112
Zid 7.Oct 2010
Jap, paldies!
autogen 8.Oct 2010
Pašam laukos ir viencilindra ZID cilindrs. Varētu atrasties vēl šis tas gan no viena gan divu cilindru dzinēja - kāds karburators, gaisa filtrs, virzulis, motora bloks. Ja interesē, tad PM. Atrodas netālu no Rēzeknes.
Zid 13.Oct 2010
Tātad atkal jūs jatraucē. Lieta tāda ka viencilindra motoram problemas ar dzirksteli. Pēc ilgākas stāvēšanas iztiriju visu un dzirkstele parādījās, taču atkal pazuda. Tajā krievu saitā izlasiju ka vaina varetu būt indukcijas spolē, ta esot jaizārda lidz pamattinumam un arpusē jāpievieno kada auto/moto spole, tacu krievu valodas zināšanas ir vājas, jo vēl tikai macos pamatskola, tāpēc jautāju jums padomu. Varbūt ka kaut ko nepareizi sapratu. Paldies jau iepriekš!
Micuks 13.Oct 2010
Man ir tāds motors, lietoju malkas zāģim, bet nākotnē griezīs arī gaisa kompresoru.
Aizdedzi jau sen pārtaisīju, uzliku zaz indukcijas spoli, vienīgi vajag aķi.
Notin nost vecos tinumus, izvelk ārā vadu no kontaktiem un viss...
Savam patreiz taisu starteri, arī rāmis top jauns:
http://content21-foto.inbox.lv/albums143187374/micuksgls/Pagaidam/ZID-1.sized.jpg
http://content21-foto.inbox.lv/albums143187386/micuksgls/Pagaidam/ZID-2.sized.jpg
http://content21-foto.inbox.lv/albums143187397/micuksgls/Pagaidam/ZID-3.sized.jpg
Zobrats uz asi ir par mazu, starteris nespēj pagriezt, tāpēc tiks likts lielāks........
Zid 14.Oct 2010
Šovakar izārdīju indukcijas spoli, rit likšu virsū, skatišos ka ir sanācis. Kādu starteri likāt? Pats par to biju domājis, bet tā kā tas motorīts griež traktoriņu, tad zobrats tiek izmantots kā piedziņa, un nav kur starterim palikt. Pats likšu kadu mopeda indukcijas spoli un nevajadzēs akumalatoru.
Zid 26.Oct 2010
Nu tā! Visu to padarīšanu esmu sačakarējis tiktāl, ka nu jau meklēju citu aizdedzi viencilindra motoram, var būt ar defektiem, tikai jabūt indukcijas spolei un kondensātoram. Kā ari uzklausītu variantus ka šim motoram aizdedzi varētu aizstāt ar ko modernāku.
Micuks 5.Nov 2010
Konstrukcija mainījās, bet rezultāts ir :) baigi patīk kā viņš rūc, bet video nav tas dzīvē skan labāk :love:
janka350 5.Nov 2010
Kādu eļļu labāk izvēlētis Zid motoram? Kādu Jūs izmantojat?
Micuks 9.Dec 2010
Beidzot "lielos vilcienos un mazos tramvajos" :D pabeidzu projektu :D
http://content6-foto.inbox.lv/albums148067849/micuksgls/ZID/1.sized.jpg
http://content6-foto.inbox.lv/albums148067859/micuksgls/ZID/2.sized.jpg
http://content6-foto.inbox.lv/albums148067869/micuksgls/ZID/3.sized.jpg
http://content6-foto.inbox.lv/albums148067879/micuksgls/ZID/4.sized.jpg
Video:
Tātad ja kādam vajag uzbūvēt kādu nestandarta ierīci varat vērsties pie manis!
Iespējams uzbūvēt:
Malkas zāģus ar benzīna vai elektro dzinējiem, elektro ģeneratorus, malkas skatītājus un daudz citu ierīču!
ursus 9.Dec 2010
vai tik tāds braucamais jau nav redzēts... filmā -tukšā ķivere-,kur īpašnieks par pusstopu gatavs ...
:D
Didzis 9.Dec 2010
Verķis jau labais, tikai vajadzētu padomat par kādu aizsardzību lai motors nesarijas zāģu skaidas. Citādi varēsi, pēc kārtīgas malkas zāģēšanas, rušināt to aparatiu no zāģusaidu čupas laukā :lol: Diez vai būs ērti pagales likt uz tiem trubas galiem.Labāk uztaisīt metālisku sili, pa ko garu malku slidināt pie zāģa ripas. Starteris tā gan ir laba lieta. Visu laiku taisos savam MB1 motoblokam piekonstruēt, citadi aiz striķa dulls var palikt raustot:lol: .
Micuks 9.Dec 2010
Iepriekš nebija nekādu aisargu un nebija problēmu, bet būs aizsargs pret skaidām un arī pašai zāģa ripai. Iepriekšējai versijai arī bija tāds cauruļu rāmis un arī tika gadiem zāģēti šāļi, bet arī tur būs uzlabojums, ielikšu sieta režģi, lai nav liels svars.
