andzha 12.Mar 2011 | Pēdējo reizi labots 12.Mar 2011 20:50; labots 1 reizi
Tā kā uzticamajam darba zirgam- dārza traktoriņam ar Gaz69 dzinēju arvien biežāk par sevi liek manīt degvielas sūknis, ienāca prātā ideja par iespējamu pāreju uz el.sūkni un spiediena regulatoru. Varbūt kāds ir ko līdzīgu izveicis .psrs tehnikai un varētu padalīties idejās.
Pagaidām:
-nav zināms precīzs degvielas spiediens, žigulim it kā 0.20-0.25 bar, šim motoram būtu līdzīgi?
-kur dabūt atbilstošu spiediena regulatoru?
-kā tas ietekmēs dzinēja kopējo darbību?
brencis 12.Mar 2011
Uztaisi tā saucamo baipasu tas ir pie karburatora pievads no sūkņa un arī atplūde uz bāku un visam jāiet.
Boris 12.Mar 2011
To var atrisināt ļoti vienkārši. Jo kautkas līdzīgs bija agrāko laiku kartingiem, tas ir kad degviela ar sūkņa palīdzību tiek sasūknēta cilindriskā tvertnē, kas novietota virs karburātora, kam apakšā divi štuceri(šlauku pievienojumi) un augšā viens. Pa vienu no apakšējiem pievienojumu degviela pienāk, un pa otru apakšējo pievienojumu noķļūst karburātorā, bet pa augšējo pārpalikums nokļūst atpakaļ bākā. Šis svarbūt nav pats labākais, bet vienkāršākais noteikti, jo nav jārēķina spiedieni un nav vajadzīgi elektroniski regulātori.
fire 12.Mar 2011
Padomijas laikos es šiem mērķiem izmantoju ZAZ krāsniņas elektrisko sūkni. Strādāja ideāli. Vai tad nekur nevar dabūt Pobedas sūkni, ka jādomā par pārbūvi? Kas sūknim kaiš - caura membrāna vai slikti vārsti?
andzha 12.Mar 2011
Viss pēc kārtas, gumijas daļas piesakās viena pēc otras un tas membrānu materiāls, ko veikalos piedāvā kā degvielas izturīgu ir labils, nevis stabils. A tas zaz sūknis ir ar atplūdi?
fire 12.Mar 2011
ZAZ sūknis ir membrānas sūknis un uztur konstantu spiedienu bez atplūdes. Kad aizveras pludiņa vārsts, elektromagnētam vienkārši nepietiek spēka stumdīt membrānu. Labāk sameklē normālus materiālus un sataisi esošo sūkni.
brencis 12.Mar 2011
fire :
Izveido pie karburatora T veida pievadu viens gals pienākošais otrs uz bāku trešais uz karburatoru un viss.
KĀRLISS 13.Mar 2011
Iesaku nopirkt jaunu benzīna sūkni oriģinālo un miers.....Rīgā ir tik daudz veikali kur tirgo padomju autiņu detaļas no vēl vecajiem krājumiem...???Ja nu vienīgi izrādās kad 69 sūknis kādu apstākļu dēļ ir deficīts tad protams jādomā kas cits.....Man ar šķiet zaz sūknis būs vis piemērotākais-kas notiek tai brīdī kad adata benzīnu nelai;z cauri va tas sūknis izslēdzas vai buksē....???Jādabon sūknis un jāpārbauda-bet es tāpat par oriģinālo....
Raimonds Krīgeris 13.Mar 2011
69-tā sūkņi ir tādi paši kā 51-ninieka ,tākā tādiem vēl kautkur vajadzētu būt!
Man arī pagājušajā gadā atteica pat 3 izmirstošo mamutu benzīnsūkņi kautgan agrāk problēmas nebija,tāpēc es domāju ka vainīgs ir benzīns(tur piejauktais bioetanols)-pēc ilgstošākas stāvēšanas notiek laikam kautkāda oksidēšanās vai kas līdzīgs (pielīp vārstiņi kā arī gumijas sāk suloties).
andzha 14.Mar 2011
Ok, varbūt kāds var ieteikt, kur var nopirkt patiešām kvalitatīvu membrānu izgatavošanas materiālu?
Skolnieks 14.Mar 2011
Vieglak un vērtīgāk nav pielāgot devielas sukni no kada Ford, Opel vai WV karburatora motora !
powermeower 16.Mar 2011
Paņem šo...un aizmirsti visas problēmas, regulators nav nepieciešams, atpakaļgaita arī nē, tikko degvielas karburatorā pietiek - sūknis apstājas( iekšā ir iebūvēta el.shēma, kas to regulē!)...ar ļoti labiem panākumiem tiek pielietots VW vabolēs un busos, šī ir tuvāk bākai liekamā modifikācija - pūtējtipa (turpat blakām lapā ir sūcējtipa, motortelpā liekamais)
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=1330...ctionID=18
nav jau jārestaurē oriģināltehnika - dārza traktoriņam pietiks ar uzviju...:)
fire 17.Mar 2011
Tas Huco sūknis izskatās tāds pats kā ZAZ krāsniņas sūknis, ko šajā tēmā jau pieminēju. Nezinu kā ar sūkņiem, bet indukcijas spoles Huco taisīt nemāk.
powermeower 17.Mar 2011
Nu...ir jau likti n-tie...visi joprojām strādā...
Nepatīk šis...ir blakus vēl citi lērumā, izvēle pēc maciņa...geek
