DamnRiga
18.Jun 2018
Sveiki!
Problēma sekojoša. Pēc veiksmīgas motocikla salikšanas un pabraukšanas pēkšņi sajūgs pazuda nu nejau tā, ka izkrita un aizripoja, bet tā, ka vairs nevar izspiest. Trose laba pat jaunu nopirku samainīju nekā. Izjaucu motoru nomainīju ''sajātās'' detaļas arī saliku pa jaunam plānās metāla blīvītes ''šeibas'' bez rezultātiem. Kā nav sajūga tā nav. Kurvi nomainīju īsāk sakot visu saliku pēc internetā atrodāmās informācijas tajā skaitā bildēm. Tā arī netieku skaidrībā kas tam motoram nepatīk. Otra problēma. Dzirkstele ir, bet nekurbulējas. Kad vāks nav virsū kurbulis strādā. Kad uzliek vāku sāk krakšķēt. Varbūt kādam ir idejas kur meklēt vainu? Varbūt nesaderīgas detaļas no dāžādiem iž motocikliem?
Ilmis
19.Jun 2018
Kā tas izpaužas, nevar izspiest? Svira kustās nekustās? Varbūt atsperes pievilktas daudz par spēcīgu un nevar izspiest? Varbūt izspiedēj stienīši bija neīstie un nodila. Varbūt nolūza gals izspiedēj skrūvītei, tai, kura skrūvējās pa vidu no kurvja puses.
DamnRiga
19.Jun 2018
Ilmis 19.Jun 2018 00:41
Izpaužās tā, ka nospiežot sviru sajūgs neizspiežas. Stienīti nomainīju uz citu salīdzināju pirms tam ar tiem kas bija manos krājumos. No sajūga kurvja puses arī to stieni mainīju nekādu rezultātu. Atsperes atlaidu vaļā arī nekā. Pat katru no sajūga diskiem atsevišķi nomazgāju un saliku, jo domāju, ka salipuši tik un tā nekā. Vai nu pats esmu, ko sajaucis vai man tas mocis ir galīgs hlams. Iepriekšējam liku viss darbojās un kā sākās problēmas ar šo pārliku visu no donora tieši tādā pašā secībā. Laikam jau jājauc atkal ārā.
Trotils
19.Jun 2018
Jautājums iespējams tāds padumjš, bet trosītes apvalkam atdurītes pareizās vietās atbalstījis esi? Pats neko nejēdzu vēl, bet līdzīgi man bija ar dekompresatora trosīti - efekta nebija jo bija izkritusi no ligzdiņas...
19.Jun 2018
Var gadities ka trosite stiepjas, ir bijis tads gadijums, kad trose amartizejas tik loti ka nevar izspiest sajugu
19.Jun 2018
Nav vakam izkritusi gultnisha bumbinja? Un sanak ka nepietiek stienishu garuma
DamnRiga
19.Jun 2018
zaika 19.Jun 2018 20:31
Ieliku vēl vienu bumbiņu nu stienis ir tāds, ka vāku uzlikt nevar. Es taču rakstīju, ka visu saliku pēc grāmatas :D
19.Jun 2018
Paskaties vai trosites apvalks neamartize gajienu. Tur ar bus problema.
DamnRiga
20.Jun 2018
kasits 19.Jun 2018 21:48
Ar apvalku viss ok. Izvilku no bākas apakšas, bet iepriekš tādā pašā pozīcijā viss darbojas. Sajūga sviru ir ļoti grūti nospiest. Provēšu vēl atlaist vēl vaļīgāk kurvja 5cas skrūves.
20.Jun 2018
Atbrīvo troses spreigotāju un pievelc izspiedēj mehānisma regulēšanas skrūvi labajā vākā. Gan jau ka viss ir nepareizi saregulēts.
Ja grūti nospiest, pārbaudi katru mezglu atsevišķi līdz atrod kurš nedarbojas, bet lieku uz to ka nepareizs regulējums.
DamnRiga
20.Jun 2018
Difers 20.Jun 2018 22:28
Apgāzu moci uz sānu, lai eļļa satek kārbas tālākajā stūrī un noņēmu vāku sajūga pusē. No sajūga kurvja izņēmu 3 metāla diskus un divus tos plastmasīgos. Saliku atpakaļ visu un no sirds pieskrūvēju. Sajūgs strādā. Tad nu sākās joki. Uzliku vāku un atkal neizspiežas :D :D :D Ka tevi divi deviņi. Tajā pusē kur nāk trose un spiegotājs neko neesmu ''činijis'' viss palika tāds kā bija nopērkot.
Trotils
21.Jun 2018
DamnRiga 20.Jun 2018 22:59
neesi iespiedis kaut kur to trosi ? :D
DamnRiga
21.Jun 2018
Trotils 21.Jun 2018 07:22
Interesanti kā var iespiest trosi pusē kur nāk tikai un vienīgi ''kurbulis'' un ātrumu pārslēdzējs. Starpcitu trose brīvi staigā kā tam vajadzētu būt :D
21.Jun 2018
Ņem pa atsevišķai daļai un skaties, kas nestrādā. Tur viss ir vienkāršs kā spainis. Nav ko te forumu piesārņot.
21.Jun 2018
Paskaties cik taisni kurvim ķēde stāv. Ka tikai vai nebūsi salicis šaibas ne tur kur vajag un kurvis par augstu stāv,spiežas pret vāku.
DamnRiga
21.Jun 2018
Difers 21.Jun 2018 19:09
Un kam tad forums ir paredzēts, ja ne palīdzības meklēšanai?
DamnRiga
21.Jun 2018
bbarda 21.Jun 2018 20:53
Par vāku neiedomājos. Varbūt tas, ka vāks ir no jaunāka modeļa iža kaut ko maina.
21.Jun 2018
Otrādi varētu būt. Vecajiem modeļiem nāk plānāks sajūgs ar mazāk diskiem.
21.Jun 2018
Nevaru riktīgi atcereties, liekas ka kurvji atšķīrās,gadus 20 atpakaļ bija man 4planēta bet ātri pārsēdos uz rižuju čž350 kuru līgo naktī nošķīlu riktīgi,joprojām izjaukta kaudzē sakrāmēta stāv.
DamnRiga
31.Aug 2018
Izjaucu un visu saliku vēlreiz rezultāts tāds pats. Nomainīju ķēdi un disku skaitu arī no 6šiem uz 3 un bez vāka un jaunu trosi pilnīgi nekā. Pat tos stienīšus pamainīju ar lodīti vidū un bez nekādu izmaiņu.
