vlDream
13.Jul 2019
http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1563026817-forumfullimg-tuning-252911060705-1399636180513.jpg
kaspars turks
16.Jul 2019
ieliksi cietās nodils kolektors tik pat ātri kā mīkstās ogles .
vlDream
17.Jul 2019
Ar to problēmu cik skatos ir daudzi saskārušies cik maniju pat krievu forumos un ne tikai... Par tām oglītēm es neizdomāju bet atradu krievu forumos ka liekot no gazika bet atradu tomēr arī ka tomēr nebus labi ka rotoru edis nost jo cietas ..Tad vēl bija kaut kur minets par žiguiļa oglitēm... Pagaidam stāv izjaukts .. Ja galīgi neis tad jameklē motors cits ar 4t nieks un miers...
vlDream
17.Jul 2019
http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1563333966-1saj-470x611.jpg http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1563333975-saj3-570x611.jpg
kaspars turks
17.Jul 2019
viegli padodies žēl.
vlDream
18.Jul 2019
Paliek tieši gads kad es viņu nopirku bez ne kādiem papiriem + neejošu ko var gribēt no manis ka pirmo reiz ierauga tādu brīnumu un nav nekādas saprašas par viņu kas un kā .. Ko es neno krāvos un neno jaucos līdz dabuju rūcam uz magneto tad ar niķodamies .. Viss bija nosubejis norusejis .. tad pa krievu forumiem skatijos kas un kā.. tad pa ziemu sasutiju detaļas un protams puse viss maz ir no ķinas .... Ķiniets štance visu ko var pat krieva detaļas kuras laga pat neder un nekalpo ilgi ... Oglītes jau esu pusgada laikā mainiji 2x un braucis esu maz .. Kad nopirku un izjaucu motoru oglītes jau bija beiktas .. Visu iztīru rotoru kontaktus saliku atpakaļ pieliku autiņa veco aķi griež nodomaju nu tad viss bus bumbās ni kā nelāde tad nonācu ka drošinātājs beikts nomainiju to maita izdega drošinātājs atkal nomaniju tad lade tad nē skatijos kontaktus tie apsūbējuši notiriju tik un tā lampiņa raustijās lādēšanas... Visu saliku kā vajag bet tik un tā kaut kas nav... Pa lielam starters griež bet ģenerators nelādē ja kādu ogliti izņem tad starters negriež kad ieliek griež.. Variantu var būt daudz var būt ģenerators beikts var būt kaut kur vadā vaina vai arī relejā? Signāls iet cauri vadiem ar visu to ka nosubējuši zem apvalka.. Vēl pameklēšu oglites citas kur mazāk vara klāt .. Ja galīgi neies tad likšu šadu motoru virsū...
apalais
19.Jul 2019
Oglītes, jā... Nu nez, es liku no Motakiem sūtītās, iet jau otro gadu bez problēmām. Protams, neesmu skatījies, kādā stāvoklī tās atrodas, jo nav vajadzības tur līst un lūrēt. Tas nu tā, varbūt relejs gluko.
vlDream
23.Jul 2019
Man arī bija no motaki oglites ... Pameģinašu uzlikt vara grafita tad manis kas notiks ... Ja galīgi neies tā oglūīšū padarišana tad likšu 4t nieku un miers ..
vlDream
02.Aug 2019
Nu tā nopirku jaunas oglites sarkanigas nezinu kadam verķim domātas bet bik pieslīpēju un darbojas labi tagad starters griež labāk nekā ar ortģinālam oglitem kā ari ladēšana paradijās...
apalais
02.Aug 2019
Lai veicas!
vlDream
04.Aug 2019
Labi starters griež un lādē bet ir cita problēma motors mēdz griezties preteja virzienā nezinu kapec ..
Gangsta69
04.Aug 2019
Aizdedze jānoregulē precīzi!
vlDream
05.Aug 2019
Jā to jau teica vairāki tiko uzliku pēc instrukcijas nevis citu viedokļu..
vlDream
10.Sep 2019
Nu tā iegādājos vēl vienu muri http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1568090962-20190827-063642.jpg tikai aizmugure bik šķība...
vlDream
10.Sep 2019
Pirmam murim dabuju likt ķinas karbi jo orģinalais sāka niķoties Uzliku ķinas pz27 un bez fitra ruc kā traks dzied pilnigi uzliku orģinālo mua gaisa fitru vairs nedziet sāk pļursktēt noņemu dzied atkal kaut gaisu rauj labi.uzliku orģinālo ķina fitru rēc kā traks baigi gaisu sūc bet svece slapja tik un tā ar visu to ka labi rūc..http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1568091405-20190910-070207.jpg http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1568091617-20190910-070404.jpg
vlDream
10.Sep 2019
Doma ir šadu variantu likt otram murim
vlDream
29.Sep 2019
Var būt kāds zin vai Rīgā centraltirgus kioska muraveja ir nopērkama muraveja galva ?
amedus
30.Sep 2019
Mura slimība-kloķenes blīvsēgi, tie ieplīst un caur karteri degkamerā nonāk eļļa un piemet sveci.
vlDream
30.Sep 2019
Krievs kā parasti nav visu izdomājis visu līdz galam .. Blīvslēgi ar laiku sāk garam laizt jo nekas nav mūžīgs nezinu kā bija agrāk ar to kvalitāti bet tagad liekās ir galīgi di---ā ar kvalitati jo ražo ķina visu ko var .. No maniju blīvslēgu un uzliku slēkto gultni tik un tā svece aizmet .. viena galva snāc velc cik gribi.. Un otra vitni norava 18 nieci a ko tagad?
30.Sep 2019
Metāllūžņos Dobelē redzeju 3 muru motorus bez cilindriem,malā bija atsviesti divi virzuļi,viens pilnigi jauns un viens lietots cilindrs un galva,nepaskatījos cik dzīvi.Pats izvilku pilnīgi jaunu d6-d8 cilindru.
