Mopēdu ķēdes D-motoriem (izņemot D4, D5) un V-50, ir paredzētas pēc GOST un nevisas atbilst ISO. Vajag salīdzināt izmērus, jo GOST ķēdes iekļauj ķēdes pēc Angļu standartiem, tāpat arī Amerikāņu un citus ISO standartu atvasinājumus.
Tā ir ar oriģinālo ķēdi Rīga-13 mopēdam.
Tuvākā, bet platāka ir - 428 (kā Minskai) ar rullīšu diametru 8,51mm, 420 ir mazāks rullīšu diametrs. Es arī nezinu kādu to ķēdi izvēlēties, vai zobratņu platāku taisīt vai kā.
Tabula nav mistiska, bet gan GOST.
1) ISO ir starptautisks standarts
2) Amerikas Savienotajām valstīm ir ANSI standarts
3) Šī tabula ir ņemta no resursa, kas atrodas ASV, tātad tabulā nevar būt ķēdes pēc GOST standarta, vienīgi var sakrist ar GOST standarta izmēriem.
Var salīdzināt izmērus ar GOST kas no kurienes nācis.
Bet kur patreiz taisa ķēdes, bet šaurākas nekā 08B-1 vai 428, rullīšiem jābūt d=8,51mm (varbūt Daugavpilī)?
Liekot ķēdi 420 vajag citus zobratus taisīt, jo rullīšu diametrs mazāks, bet tas neder bet varbūt der? Tad jau labāk uz 428 pāriet, tad platāku zvaigznīti vajag.
Mazajai zvaigznītei (ķēžratam) motovelosipēdu dzinējos D-4, D-5 paredzēta parasto ceļa velosipēdu ķēde, kā pēc DIN precīzi atbilst, man jāskatās katalogā cik atceros vajadzēja būt,
- bet nekā, ir DIN8187 ķēde tikai šaurāka 081 - 1/2''x1/8'' (t=12,7mm, rull.plat=3,3mm, rull.diam.=7,75mm).
Bet dzinējos D-6, D-8 paredzēta šaurāka ķēde nekā DIN ( 08B-1 ).
Tākā ķēdes ПР-12,7-900 un ПР-12,7-1800-1 nav īsti ar ko nomainīt.
Kas attiecas uz ISO saistību ar zvaigznītēm, tad tas laikam saistībā ar zobu profilu? Tādu daudzmaz stingru sakarību kā ir zobratu evolventas sazobes gadījumā (ātrumkārbu zobrati) diez vai būs. Katrs ražotājs ienes savas individuālas korekcijas zobu profilos. Tur var būt lielāks rullīšu novirzes koeficients u.t.t. ISO profili nav slikti tos var lietot ja ir pieejami un pielāgojami.
D motoriem zobu skaits laikam 10.
Vai kāds no šejieniešem prot uzrasēt rullīšu ķēdes velkošo un piedzenamo zvaigznīti? Tik smalkas lietas neesu mācījies , jo specialitāte nav tik dziļi saistīta ar mehāniku.
Te tabula mistiska.
Te vēl par ķēdēm un zobratiem.
