Riga 13 fanz
25.Jun 2019
Vai var vadīt RIGA 11 ar riteņa tiesībām, vai "baltajām"? Jo mopēdam tik 45 kubi
Gaidu atbildi, paldies jau iepriekš.
25.Jun 2019
Ja tev ir velosipēda vadītāja apliecība, tad jau tu arī esi mācījies ko ar tām var un ko nevar vadīt.
DamnRiga
26.Jun 2019
Riga 13 fanz 25.Jun 2019 21:39
Padomju laikā pietika ar riteņa tiesībām mopēdam es tā esmu dzirdējis, bet mūsu dienās jau tikai un vienīgi ritenim riteņa tiesības der, bet baltās vispār nav tiesības tikai tā saucamā braukšanas mācību atļauja.
Kristaps
26.Jun 2019
Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, tad tas ir vismaz mopēds un tā vadīšanai vajag vadītāja apliecību.
Ceļu satiksmes likuma
https://likumi.lv/ta/id/45467-celu-satiksmes-likums
1.pants
12) mopēds — divriteņu vai trīsriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda nepārsniedz 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, bet nepārsniedz 45 kilometrus stundā, kā arī četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura pašmasa nepārsniedz 350 kilogramus (neskaitot akumulatoru masu elektrotransportlīdzekļiem), motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda nepārsniedz 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;
32) velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot ratiņkrēslus). Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW;
Riga 13 fanz
28.Jun 2019
Paldies visiem par atbildi!
Trio
05.Jul 2019
Un kā lai klasificē pašizgatavotu(no nulles) triīsriteņu transportlīdzekli kura pašmasa nepārsniedz 350 kg, maksimālais ātrums nepārsniedz 45 km/h, bet iekšdedzes dzinēja jauda ir 13 z.s jeb 390 kubikcentimetru; motors (GX390) ? Varbūt pašgājēja mašīna ? Nu mopēds tas toč nevar būt ??
otomars
05.Jul 2019
kadreiz bija iespeja regjistret ka trakrtehniku,pasbuvetu ,bet Repses valdiba pateica ka nevajag mums pasbuvetos traktorus,,,,,,,un pedejos padomju laikos daudzi saregijstreja tadus traktorinus
otomars
05.Jul 2019
un tris ritenu skaitijas motobloks kuram nevajadzeja dokumentus
Trio
05.Jul 2019
Tātad jautājums paliek atvērts ..
07.Jul 2019
Pats jau klasificēji. Pašizgatavots trīsriteņu transporta līdzeklis.
Ja gribi reģistrēt- CSDD pateiks kas tas ir.
Ja negribi- tam nav nozīmes, jo tāpat ar to nevar piedalīties ceļu satiksmē.
Bet vispārīgi tas ir tricikls.
Trio
07.Jul 2019
Difers 7.Jul 2019 17:14
Tricikls pēc apraksta. Un tikai.
https://likumi.lv/doc.php?id=244954
""".......1.5. L5e kategorija - trīsriteņu transportlīdzekļi (tricikli) ar simetrisku riteņu izvietojumu, kuru motora darba tilpums (iekšdedzes tipa motoriem) ir lielāks par 50 cm3 vai kuru maksimālais konstruktīvais ātrums ir lielāks par 45 km/h;......"
Bet pēc nozimes un tā izmantošanas manējais vairāk atbilst traktortehnikai.
https://likumi.lv/doc.php?id=139094
"".......1.10. traktors - jebkurš mehānisks, riteņu vai kāpurķēžu lauksaimniecības vai mežsaimniecības mehāniskais transportlīdzeklis, kuram ir vismaz divas asis un kura maksimālais projektētais ātrums nav mazāks par 6 km/h, kura galvenā funkcija ir tā vilcējspēks un kurš ir īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu un darbinātu attiecīgas maināmas iekārtas, kas konstruētas lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbu veikšanai, vai lai vilktu piekabes. To drīkst pielāgot kravu vešanai, veicot lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbus, un aprīkot ar pasažieru sēdvietām;.......""
"".....1.3. T3 kategorija: riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h un pašmasa braukšanas kārtībā nav lielāka par 600 kg;.....""
"".....1.4. T4 kategorija: īpaši riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h (saskaņā ar 1.papildinājumu);.....""
Manās interesēs lai tas atbilstu TR1 klasei un varētu to vadīt ar traktorista tiesībām :)
otomars
08.Jul 2019
meklee dokumentus pashbuvetam traktoram
