tuch13 : Ir riiigaa viens viirs kas atjauno cilindru virsmu bez sliipeeshanas maksaa apmeeram 17ls.
kaadam cilindram? ja cuguna ta nav problemu izsliipeet vai honeet. aluminija cilindriem ar nikasila parklajumu LV to nedara neviens.no kaa tev tas cilindrs ?? pa cilindra virsmas hromeshanu pilnigas mulkibas.
Nu palasiet vismaz rakstus par hromēšanu kas ir šajā mājas lapā, daži izvilkumi:
3. Для увеличения износоустойчивости. Хромирование с этой целью используется в инструментальном производстве при отделке мерильных инструментов, фильер для волочения металлов и т.п. Большой эффект дает хромирование штампов и матриц при изготовлении различных изделий из резины, пластмасс, кожи, стекла. В этом случае хромовое покрытие не только обеспечивает износостойкость, но также исключает налипание прессуемых материалов к поверхности матриц. Хромовое покрытие значительно снижает смачиваемость стенок форм расплавленным стеклом или металлом. Значительное повышение износостойкости трущихся поверхностей стенок цилиндров и поршневых колец двигателей внутреннего сгорания достигается при применении процессов пористого хромирования.
4. Для восстановления изношенных размеров. Наращивание слоя хрома на изношенные поверхности термообработанных валов, втулок позволяет восстановить размеры деталей и этим увеличить срок эксплуатации изделий.
Ja jau cilindru(no iekšpuses) hromēt ir kruta, kapēc vēl neviens ražotājs to nedara?Saprotu metālkeramiku, vai tamlīdzīgu pārklājumu. Strap citu tēraudam,čugunam u.c. cilindru materiāliem ir cits izplešanās koeficients. Pie tādām temperatūrām , kas cilindrā tas pārklājums ātri vien saplaisātu un izbeigtos.
Nu tajā rakstā tiek runāts par iekšdedzes dzinēju cilindra sieniņu hromēšanu līdz pat 1 mm, kā arī virzuļu gredzenu virsmu hromēšanu. tiek izmantota poristaja hromēšana. Vai ir kāds ar to nodarbojies ? Atceros bērnībā braucot zelta mopēdā, trenerīts stāstīja ka tā darot, hromam mazāks berzes koeficents utt. ir veca aizvēsturiska honda, virzulis vēl normas robežās, jauns maksā astronomisku summu, domāju nopirkt tikai grdzenus un atjaunot cilindru. To pašu domāju izdarīt ar virzuļa pirkstu un klaņa pirksta vietu, tur nav ne bukses ne gultņa.
