Artis12
14.Sep 2014
Labdien, kungi!
Par cik neatradu šāda veida sadaļu par retro automobīļiem, tad atļāvos atvērt jaunu topiku. Ja esmu ko sajaucis, tad lūdžu dzēšiet.
Jautājums par Gaz 21, pirmo sēriju - zvaigzne.
1958. gada automobīlis, kāda veida dzinējam viņam jānāk? Pobedas vai jau ar vārsta vāku? Interneta plašumi klusē, bet es turpinu meklēt. Varbūt kāds zin uzreiz.
Paldies!
Micuks
14.Sep 2014
Paskaties video, neceros tieši kurš, bet viens bija kur diezgan detalizēti tika apstāstīts!
https://www.youtube.com/results?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8...0%D0%B7+21
14.Sep 2014
1958. gadā teorētiski tikai augšvārstu, bet iespējams arī sānvārstu. Skaties dzinēja stiprinājuma vietas!
Artis12
15.Sep 2014
"1957. gada vasarā tika pabeigts darbs pie jaunā dzinēja ZMZ-21 (krievu: ЗМЗ-21) un gada beigās automobiļus jau aprīkoja ar šiem dzinējiem. " - wikipedia
Tikai jautājums, cik tas viss ir patiesi.
Artis12
15.Sep 2014
http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1410809981-img-20140520-204115.jpg
atradu bildi interneta plašumos, jautājums tikai vai šis dzinējs oriģināli varēja nākt pirmajai sērijai?
Raimonds K
16.Sep 2014
Artis12 14.Sep 2014 17:24
Motors bija GAZ-21B , vizuāli līdzīgs Pobedas tikai forsēts ( resnāki cilindri un galva ar savādākām degkamerām) . Tātad tilpums jau bija tuvu kā augšvārstu motoriem un liekas ka bija 65 zirgi. Caurgājībā tas motors bija pārāks par augšvārstnieku.:like:
raimix007
17.Sep 2014
Artis12 15.Sep 2014 22:40
http://www.retromoto.lv/images/uploads/1410809981-img-20140520-204115.jpg
šis ir orginālais 58.gada dzinējs. A-ļa Pobedas dzinējus lika 57.gada pirmajām ~500-1000 volgām. Sastoms ļoti reti. Rīgā vismaz viena ir.
raimix007
17.Sep 2014
ГАЗ-М-21Г - 1956 - 1957.gadam ar apakšvārstu motoru;
ГАЗ-М-21В - 1957 - 1958, ar augšvārstu motoru.
Ruu@uto
18.Sep 2014
Par sākotnējiem GAZ-21 dzinējiem ...
"Первоначально в течение 1957 года машина выпускалась с модернизированным «Победовским» нижнеклапанным двигателем в модификации ГАЗ-21Б, имевшем более высокий рабочий объём за счёт увеличенного диаметра цилиндров до 88 мм, и с увеличенной степенью сжатия до 7,0 (2,42 л., 65 л.с. при 3800 об./мин., крутящий момент 15,8 кг·м). Во многих современных источниках заявлено, что было выпущено строго только 1100 машин. Это неверно. Экземпляры с этим двигателем выходили из ворот завода вплоть до конца 1957 года, а такси — вообще до 1959-го. Такой же двигатель ставился на экспортные версии вездехода ГАЗ-69 (в модификации ГАЗ-69В двигатель имел мощность до 70 л.с. при степени сжатия 7,4) и штатно на автомобиль УАЗ-450 и его модификации (мощность 62 л.с. при степени сжатия 6,7). Нижнеклапанный двигатель агрегатировался только с механической коробкой передач.
Artis12
07.Nov 2014
Vai pirmās sērijas ( zvaigzne ) gaz-21 ( 1958. gads ), nāca ar LUX komplektācijas hromiem? Daži cilvēki saka, ka nāca tikai eksporta variantiem.
enigma
07.Nov 2014
Man nez kāpēc liekas, ka t.s. LUX komplektācija parādījās ar III sēriju , kam redele-vaļa zobi (vismaz spārna uzrakstu atceros no 1963.g.) Esmu redzējis arī II sēriju ar apkaltiem logiem,bet bez spārnu augšas moldingiem un spārnu uzrakstiem.
Artis12
07.Nov 2014
Redzēts ir daudz kas. Trešā sērija ar briedi, visas volgas sērijas ar LUX komplektāciju. Jautājums cik tas viss ir autentiski?
enigma
07.Nov 2014
Nerakstīju par kolhoztūningu ,bet rūpnīcas veiktiem "izdaiļojumiem".
Raimonds K
07.Nov 2014
enigma 7.Nov 2014 20:55
Man arī tas pats nāk atmiņā. Pirmajām Volgām nekādus LUX neatceos . Bija pat Volgas kam štancētā radiatora redele bija krāsota nevis niķelēta. Vēlākos gados jau šur tur veikalos bija manīti dažādi spīguļi un dabīgi ka daudzi mēģināja tos savām mašīnām piekombinēt...
Artis12
14.Mar 2015
Labrīt!
Vēl viens sasāpējis jautājums, par gaz 21 pirmo sēriju - zvaigzni.
Ir kādi bukleti, informācija par to kādās krāsās no rupnīcas nāca šīs virsbūves? Un vai varēja taisīt specpasūtījumus?
roliss45
14.Mar 2015
Jā,melnus spīdīgus,
Qeds
08.Apr 2015
Artis12 14.Mar 2015 11:18
interneta plašumos (Youtube) biju manījis ,
ka Krievijā ir grāmata,
kurā ir apkopotas visas iespējamās krāsu gammas pa gadiem un modeļiem
Qeds
08.Apr 2015
Varbūt kāds var ieteikt, kur Eiropā remontē/restaurē angļu Smith instrumentu paneļus?
Atradu štatos par lielām naudām un dāŗgu transportēšanu, bet varbūt ir kas tuvāks?
Artis12
12.Apr 2015
ieliec paneļa bildi.
Qeds
19.Apr 2015
Caur Rīgas restaurētājiem dabūju vienu kontaktu Vācijā.
Ja kādam interesē, rakstiet PM.
Nav lēts prieks, bet pēc remonta esot kā jauni.
« 12345 »
