18.Jul 2008
http://www.lortim.demon.co.uk/vsih/images/correct1.gif
Skolnieks
20.Jan 2011
Varat kāds paskaidort kā tur īsti ir ???
В — 0,336 от веса головки шатуна vai tad vārds ,,no" nenozime reizināšanu kadel šeit tiek dalits un velpietam dalijums ir nepareizs В = 168 : 0,336 = 50 g ???
Kas ir domāts 0,6 formulā ???
0,45 tas ir koeficeints K ja ???
Простейшая, но вполне удовлетворительная балансировка коленчатого вала производится по эмпирической формуле:
Х = А(0,45 ÷ 0,6) + В(0,45÷0,6) - В,
Где, А = вес поршня + вес пальца + вес поршневых колец + вес стопорных колец + вес шайб + вес подшипника;
Производя простейшие вычисления, получим чистый вес балансировочного груза X. Например:
Вес поршня =140 г
Вес пальца = 30 г
Вес колец =5 г;
Вес стопорных колец =1 г;
В = 168 : 0,336 = 50 г;
X = 176 • 0,5 + 50 • 0,5 — 50 = 53 г.
Получив нужный балансировочный вес, установить коленчатый вал на балансировочные ножи или призмы, или во вращающиеся центры. Подвесить балансировочный груз
к головке шатуна
Коэффициент балансировки К = (0,45÷0,6) выбирается в зависимости от ожидаемых под нагрузкой оборотов двигателя). Например, для оборотов коленчатого вала 6000—6500 об/мин этот коэффициент берется равным 0,5.
Чем выше обороты коленчатого вала, тем коэффициент балансировки берется большим (для n =8000 об/мин, К = (0,55 — 0,57).
09.Jan 2025
https://www.youtube.com/shorts/zqPm7MfDQPo
Ja mēs iepresēsim urbuma vidū papildus magnija stienīti, tad izjauksim kloķvārpstas standarta balansējumu. Magnijs nav metāls bez īpatnējā svara.
Šī, te SX50, kloķenīte ir standarta, tehnoloģisiki lētākā ražošanā. Lai tikai kaut kas tur būtu ko ielikt iekšā tajā motorītī. Nekādai lielai jaudai nav paredzēta.
10.Jan 2025
Kloķenītei jābūt apaļai un ar balansēšanas iespējām.
http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1736531478-5005601.JPG
Pretējā urbumā ievieto pretsvaru. Pretsvars var būt ar dažādu īpatnējo svaru. Svins, varš, zelts, platīns u.t.t. Var likt kompozītus vofrāma stienīšus ielietus kopā ar epoksīdiem.
Atvieglojamā pusē urbumus var piepūst ar vieglām celtniecības putām.
