Raimonds K
18.Mar 2016
Muravejists 17.Mar 2016 23:03
Nekādas silītes tur nav.
Papētot foto arī izskatās ka nav... Tātad kaut ko tomēr ir uzlabojuši tam motoram. Sākumā gan bija eļļošana ar izšķaidīšanu kā jau iepriekš rakstīju .Atceros ka kādreiz mācījos par tiem babita klaņu ieliktņiem . Intereses pēc paskatījos pat 60-to gadu grāmatā (tur bija tikai tehniskie dati un īss apraksts par UD-1 / UD-2) un arī tur tā ir rakstīts. Principā bija apmēram tā pat kā ZIDam. Eļļas līmenis nevienam motoram nesniedzās līdz kloķenei .
Kura gada ir tas motors un kādi ir izmēri eļļas filtram?
Vidjiks par motoriem labais .:like: Tie lēni pukšķošie kādreiz piedzina / darbināja visādus agregātus...
Muravejists
19.Mar 2016
Raimonds K 18.Mar 2016 22:53
Sveiki. Nu tik sens motors man neviens nav. Uz motoriem laikam gads nekur uzsists
nav. Ir uz magneto. Ģeneratora motoram 1984g. Man tie UD-2 motori ir vairāki. Jāsaka gan nojāti. Varētu būt kāds arī vecāks.
Bija man motobloks Kutaisi super 610. Ar viencilindra čertaktu dzinēju. Tam nebija ne eļļas sūkņa , ne filtra, ne klanim šāles. Vot tam tā eļļošana notika ar to eļļas izšķaidīšanu. Pie kloķenes apakšā bija tāda karotīte kura aizķēra eļļu karterī un šļakstināja pa motortelpu.
Eļļas filtram izmērus nezinu. Tad ir jāmēra. Neesmu mērijis.
Par ZIDa motoru nezinu man tāds nav bijis.
http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1458340997-100-2331.jpg
Filtra elementi mazgājas.
dpalace
21.Mar 2016
MB1 motoriem arī pie kloķenes karotīte, un šļaksta eļļu pa visu karteri.
Stāv viens vecs Briggs&stratton (gadi 20+ vecs), Tam akal kanāli kloķenē, un peld eļļā, bet nepeld kloķvārpstas bukses kas ir izjātas līdz ar to :(
Katram motoram ir savi plusi/mīnusi :)
arvids17
21.Mar 2016
mb motorsir diezgan labs, tik nedo dievs eļļas līmenis būs zemāks kā vaidzīgs, klanis izlīdīs sveicināt pasauli. bet priekš tā motobloka tas motors bij kā reize, ja nejāja, tad kalpoja ilgi, bet vai ta daudzi eļļas līmeni uzpasēja, kamēr iet tikmer mauc
Raimonds K
23.Mar 2016
Muravejists 19.Mar 2016 00:43
Sveicināti! Šādi rīkojoties var nodarīt tikai ļaunumu dzinējam. Tādi filtri nav paredzēti mazgāšanai ,bet tikai nomaiņai pret jaunu. Mazgājot izkustina sīkas metāla daļiņas un tās pēc tam pa tiešo nonāk dzinējā. Sekas tam ir katastrofālas un neatgriezeniskas! Ja nav iespējams tikt pie jauna , tad var pārtaisīt pieejamu lielāka izmēra filtru vai arī izmantot tikai papes elementus vecajā metāla korpusā . Tur gan ir biku jāpadarbojās ,bet tas ir tā vērts un dzinēja veselības stāvokli nekādā ziņā nepasliktinās. Tāpēc arī jautāju par filtra izmēru ,jo man saimniecībā ir iekrājušies dažādi nelietoti /jauni filtri. Ir piemēram šāds auto filtrs (ir arī citādi,nesen biju izlicis aukcionā kaimiņu forumā). http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1458724562-p3220105.JPG
23.Mar 2016
Atceraties to,ka vecam jaunam filtram papīra struktūra ir sabrukusi un filtrēs tikai kaut kādu daļu.....tākā filtrus no opīšu laika varat droši izmest geek
Raimonds K
23.Mar 2016
elf 23.Mar 2016 14:44
Šodien 14:44
Interesanti ? Kas tur vecajam labajam padomju papīram/kartonam var sabrukt? Ja saule un ūdens nav kaitējis glabājot... Ar mūsdienu brīnumiem gan visādi varētu būt.
Nano
23.Mar 2016
Raimonds K 23.Mar 2016 16:41
Taisnība, un ja sargāts arī no putekļiem, vajadzētu būt ok.
Problēmas varētu būt, ja ražošanā izmantots skābais papīrs (kartons), tas gan ar laiku sabrūk. Jāpārbauda tam papīrmateriālam pH, ja interese, varam organizēt un izsniegt arī atzinumu :)
Muravejists
26.Mar 2016
Nu jā. Tas UD-2 motora eļļas filtrs pēc izmēriem ir diezgan neliels. Esmu dzirdējis,bet nezinu vai tā ir,ka klaņu šāles esot no zapiņa-vabolītes. Tad jau varbūt filtrs arī no tāda.
Filtra izmēri- garums ar visiem bleķiem galos 100 mm.
Resnums 65 mm.
Skat-bild. http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1459023862-dscn1160.jpg
http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1459023939-dscn1162.jpg
andris
27.Mar 2016
ZAZam nav eļļas filtra...
Muravejists
27.Mar 2016
Tad jau UD-2 motors modernāks par ZAZ. motoru!
Ruu@uto
27.Mar 2016
Muravejists
Kas nu tur modernāks. Laikā, kad konstruēja ZAZ dzinēju, eļļošanas sistēmas ar
centrifūgām bija visai populāras pasaulē. Turklāt atmini, kāds bija ZAZ dzinēja
eļļas maiņas intervāls. :-) Tiesa, dzinēja resursu sistēma ar "pliku" centrifūgu stipri
samazināja, tikai retais MeMZ dzinējs bez kapitālremonta skrēja vairāk par
100 000 km. Tāpēc jau kopš pirmsākumiem "automīlētāji" lika sistēmā papildus filtrus, esot labi palīdzējuši. :-)))))))) UD-2 dzinējam centrifūga nebūtu labs risinājums -
apgriezieni dzinējam par zemu.
Muravejists
27.Mar 2016
Ruu@uto 27.Mar 2016 11:23
Nu tik zemi apgriezieni nemaz nav! Ģeneratoru viņi griež ar 3000 apgriezieniem.
Troksnis kā ellē. Visi kaķi aizbēg no mājas,un pēc vairākām stundām,kad beidzis darboties,bailīgi sāk atgriesties.
Raimonds K
29.Mar 2016
Ar centrifūgām gan funktieris ir pavisam cits- vajadzīga pietiekoši liela eļļas sūkņa ražība un spiediens arī.
Muravejists 27.Mar 2016 14:58
Un droši vien ka zeme arī trīc no kā kaķiem laikam visvairāk bail...
Tas filtrs tiešām dikti maziņš -tādus pat neatceros nevienam motoram. Kad sanāks laiks pamēģināšu dažus savus filtrus paārdīt , jo vairs jau neatceros kāda tur konfigurācija bija iekšā. Tam filtram kas bildē iekšējo elementu mērs varētu būt apm. 7x7 cm tā kā tas bleķis augšā un apakša. Citiem laikam citādāks jo izmēri arī citādāki. Kādreiz viens čoms ņēma un graizīja priekš sevis stipri mazāku ...
Raimonds K
25.May 2016
Intereses pēc izvilku šplintītes ,latviski laikam šķettapas , un nedaudz ripas izņēmu un apzīmēju riņķi ar to kas bija pie rokas- izskatās šādi: http://www.RetroMoto.lv/images/uploads/1464206786-p4040327.JPG
jimz
29.Jul 2022
interesē karburātors UD2 - K-16B,
